Avis sur la machine à café sur batterie lidl
A remercié : 168 fois
A été remercié : 348 fois
Quelqu'un a-t-il un avis sur la machine à café sur batterie Lidl  ???
Machine à café Lidl
A remercié : 782 fois
A été remercié : 508 fois
Re: Avis sur la machine à café sur batterie lidl
Connais pas
Par contre quand on regarde la photo présentation
On passe a un outil a poser sur un établi d'atelier  Chuis_cache
Fanchette
Mon véhicule : Randger R559 sur Master 2024 BVA
A remercié : 1172 fois
A été remercié : 1190 fois
Message par Fanchette »
Je ne connais pas cette machine, j'ai simplement regarder les caractéristiques:
Nombre de tasses à pleine charge (20 V / 4 Ah) : maximum 4 tasses (de 150 ml chacune)
Je trouve ça insuffisant, dans mon cas je devrais recharger la batterie (achetée à part si tu ne l'as pas déjà) tous les jours.
Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts
L'esprit, c'est comme un parachute, ça marche mieux ouvert !
Fanchette a écrit : dim. 26 nov. 2023 10:25 Je ne connais pas cette machine, j'ai simplement regarder les caractéristiques:
Oui effectivement mais du coup tu n'as pas besoin d'un gros convertisseur ou d'une grosse batterie portable comme les Jackery.
Fanchette
Pierre a écrit : dim. 26 nov. 2023 10:27 Oui effectivement mais du coup tu n'as pas besoin d'un gros convertisseur ou d'une grosse batterie portable comme les Jackery.
Je parle pour moi, comme je n'ai jamais de 220V à disposition il me faudrait de toute façon un moyen de la recharger donc convertisseur ou batterie portable certes moins puissants.
Ceux qui ont des convertisseurs (ce n'est pas mon cas) ont du les dimensionner par % à leurs besoins, je suppose qu'ils ont pris largement au-dessus.
Ce système m'aurait plu s'il avait été moins gourmand en jus tu_sors
Effectivement mais malheureusement toutes les machines à café électriques consomment énormément.
A remercié : 2064 fois
A été remercié : 1854 fois
Je pense que pour aller sur un chantier c'est pas mal, recharge le soir et c'est reparti pour le lendemain.. mais sinon, côté fourgon je suis comme Fanchette, 4 tasses me suffiraient pas, sans compter qu'il faudra recharger la batterie chaque jour, donc perso j'y vois pas vraiment d'intérêt par rapport à la Nespresso sur convertisseur..
Par contre, avec un élévateur de tension, ça pourrait sûrement être jouable de la brancher sur la batterie de cellule.. mais avec 500W je serais tout de même curieux de connaitre le temps qu'il faut pour faire un café.. par exemple j'avais acheté une Makita 18V à filtre il y a quelques années, et elle ne sort plus de sa boite, 15 minutes pour un café tiède.. bof !!
Nicalex
2
Mon véhicule : Dethleffs Globetrail 640
A été remercié : 1 fois
Message par Nicalex »
Pour ma part, pour le prix d’un bon convertisseur, j’ai préféré faire l’acquisition d’une batterie autonome avec un panneau solaire pliable, je ne regrette pas, d’autant plus qu’une batterie lithium aurait été nécessaire.
Cela me permet d’avoir entre autre le micro-ondes dans le fourgon utilisable à tout moment, et de pouvoir la transporter le cas échéant. En revanche la bonne vieille machine à café italienne manuelle reste à portée de main et donne entière satisfaction.
Autres avantages : 4 prises 220, prises usb et allume cigare.
Bonne journée
Yann56
Mon véhicule : Possl 2winR
A remercié : 410 fois
A été remercié : 563 fois
Message par Yann56 »
Pas de renseignement sur la pression fournie par l'appareil qui est un facteur important de la qualité gustative du café.
Sans doute a manier avec précaution car beaucoup de plastique... avec mes gros doigts...
Consommation de café importante et vu les prix actuels d'un paquet.
Je serai curieux de voir fonctionner la machine avec une dosette capsule de 7 grammes...
A tester par nos amateurs de bon café.
main-bonjour
Pierre33
Message par Pierre33 »
Réponse légèrement hors-sujet.
Tous les produits Lidl que j'ai achetés sont tombés en panne rapidement et, de plus, étaient peu performants.
Pas chers, mais trop chers, en fait.
Du coup, Lidl, j'évite.
Je suppose que certains ont un autre vécu, tant mieux. ;)
