Fuite robinet reich
Lescrim
Mon véhicule : adria
Fuite robinet reich
Message par Lescrim »
je m'explique : j'ai constaté une petite fuite à l'insertion des tuyaux sous un robinet rabattable Reich , cette fuite se produit uniquement lorsque je tire de l'eau... je pense à la cartouche ?
Par contre ma pompe centrale  fait un bruit de claquement,  de vibration quand je tire de l'eau,  est-ce lié à la fuite ?
De plus la pompe se declanche la nuit 1/2 secondes , 2 fois par nuit,  est-ce aussi lié ?
Merci pour vos avis éclairé.
A remercié : 1795 fois
A été remercié : 1517 fois
Re: Fuite robinet reich
Si ta pompe se met en route brièvement la nuit, à mon avis c'est que tu as une micro-fuite permanente.. ;)
isaac12LG
Mon véhicule : Pilote P650
A remercié : 3 fois
Message par isaac12LG »
Lescrim a écrit : lun. 23 juin 2025 13:44 Bonjour à tous,
La fuite sous le robinet quand tu tires de l’eau peut effectivement venir de la cartouche.
Le bruit de la pompe et ses déclenchements nocturnes peuvent être liés à une pression irrégulière ou à un clapet défectueux.
As-tu vérifié la présence d’air dans les tuyaux ou un filtre bouché ?
Bon courage !
Lescrim
Merci pour votre réponse,  comment vérifier si il y a de l'air dans les tuyaux ?  De plus avant se problème de fuite au tirage de l'eau, la pompe ne faisait pas ces claquements et ne se déclenché pas la nuit...??
Merci
Retourner vers « Comment insérer des photos sur le forum »
