Motricité renforcée Dangel
Califapattes
Mon véhicule : Magellan 540 2022 ....une catastrophe // Changé en 2024 par un Bavaria Qwest 603 G
A remercié : 5 fois
A été remercié : 17 fois
Re: Motricité renforcée Dangel
Message par Califapattes »
@MiniBulle
Il s'agit bien d'un différentiel mécanique de chez Quaife...; et je pense ne pas me tromper que sans etre un 4X4 il va nous permettre d'envisager très sereinement les pistes du sud
https://www.fr.ford.be/fourgons-et-pick ... nsit-trail
Califapattes
A remercié : 5 fois
Et pour les curieux, voici un petit descriptif trouvé sur le net:
Introduits à l'origine dans les années 1980, les différentiels à glissement limité Quaife ATB ont su faire leurs preuves. Conçus avec la plus grande précision en Angleterre, ils profitent d’une fiabilité inégalée et sont utilisés dans le monde entier aussi bien en compétition de type rallye ou circuit que sur la route.
Le différentiel à glissement limité Quaife ATB : Automatic Torque Biasing (répartition automatique du couple) est la solution parfaite pour la motricité. Elle offre de nombreux avantages en termes de performances sur toutes les voitures utilisant un différentiel dit ouvert d'origine.
Le fonctionnement demeure assez simple : le différentiel Quaife redirige automatiquement le couple sur la roue ayant le plus d’adhérence. Cela se traduit par moins de sous-virage sur un véhicule à traction avant (ou quatre roues motrices) et moins de survirage pour un véhicule à propulsion arrière.
Sur les véhicules à traction avant, les bénéfices du différentiel Quaife se font même ressentir au freinage. En effet le transfert de couple s’opère dans la sens inverse vers la roue qui ne se bloque pas. Par conséquent, le freinage s’en voit amélioré en retardant l’action du système ABS électronique.
Les différentiels à glissement limité Quaife par leur action mécanique sont parfaitement compatibles avec les systèmes électroniques de contrôle de trajectoire, d’antipatinage, et d’antiblocage des roues.
De plus, contrairement aux autobloquants classiques à disques, l’ATB Quaife reste silencieux et non intrusifs même lors des manouvres à faible vitesse. Composé d’un système éprouvé d’engrenages hélicoïdaux, l’ATB Quaife ne nécessite aucun entretien particulier et est dépourvu de pièces d’usure.
Les performances sont sans compromis avec une fiabilité imbattables.
La renommée des différentiels Quaife est aujourd’hui mondiale, certains grands constructeurs comme Ford, BMW, Lotus et Chrysler l’ont déjà compris. Ainsi, la Ford Focus RS, la Ford Fiesta ST la Lotus Evora 400 ou la Mini John Cooper Works dispose d’un différentiel à glissement limité Quaife d’origine.
Tous les produits Quaife sont conçus avec la plus grande précision à partir de billettes d’acier certifiées et inspectées selon les normes ISO9001-2008. L’usine située à Gillingham dans le Kent dispose de logiciels de conception 3D CAD/CAM ainsi qu’un centre d’usinage CNC robotisé de 3 à 5 axes. Cet engagement de qualité permet à Quaife de garantir ses différentiels à vie.
Points clés :
- Le différentiel Quaife ATB ne se bloque jamais
- Puissance est transmise à toutes les roues motrices pour maximiser l’adhérence
- Réduction des retours de couple indésirables provoquant sous-virage ou survirage
- Compatibilité parfaite avec les systèmes électroniques ABS, ESP, TCS
- Améliore le freinage sur les véhicules à traction avant
- Réduit l’usure des pneumatiques en prévenant le patinage
- Fonctionnement avec des engrenages hélicoïdaux sans aucun entretien
- Se monte en lieu et place de l’origine
- Conserve le programme d’entretien et la lubrification d’origine
- Garantie à vie3
MiniBulle
Mon véhicule : Elios 63 family
A remercié : 17 fois
A été remercié : 83 fois
Message par MiniBulle »
Nos "chers aménageurs" sont toujours aussi approximatifs... marteau-ordi Bavaria parle bien de différentiel "électronique"...! sur le site que j'ai consulté.
Effectivement celui de ton fourgon est bien un mécanique sorti de chez Quaife.
Je fais donc amende honorable. 8-) :oops:
Les arguments/descriptif que que tu communiques dans ton inter étaient ceux qui m'avaient décidé, c'est super de les avoir mis en ligne. :P
J'ai fait fait des dizaines de milliers de kms sur route et hors piste (déserts de cailloux et de sable, boue, neige) avec des Goodrich AT sur un fourgon B 110 4x4 (4T en charge) avec une satisfaction de 100%. Tous les copains TT (après avoir tout essayé) étaient tous avec ces pneus. Capables de rouler en très basse pression + nous n'avons jamais eu de crevaison.
Bonnes balades
Cdt
Yves
Edit : histoire de rire, argumentaire sur le site Bavaria pour le fourgon Q603G QW Est
Qu'est-ce que la technologie mLSD ?
Le mLSD, ou differentiel à glissement limité électronique, améliore la maniabilité et la performance des véhicules tout-terrain. Contrairement aux différentiels traditionnels, le mLSD est capable de distribuer de manière électronique la puissance aux roues en fonction des conditions de conduite. Cela signifie que lorsque vous voyagez en terrain accidenté, sur des routes glissantes ou dans des conditions météorologiques difficiles, le mLSD ajuste automatiquement la puissance envoyée à chaque roue, garantissant ainsi une adhérence optimale et une stabilité exceptionnelle.
Mon véhicule : Campeo 540 4x4
A remercié : 280 fois
A été remercié : 613 fois
Message par penkalet »
Merci @Califapattes de ces précisions (pour le descriptif du différentiel Quaife, MiniBulle l'avait déjà mis page 4 ;) ), mais je trouve que Ford (et Bavaria !) joue beaucoup trop sur l’ambiguïté du Ford Trail avec ou sans les 4 roues motrices. Clairement ça ne sera  pas du tout le même véhicule qu'il soit seulement avec le différentiel Quaife ou avec la transmission intégrale AWD !
Du coup de ce que je comprends, de base le Ford Transit Trail est bien seulement un 4x2 avec un différentiel à glissement limité (qui atteint assez vite ses limites sur sol dégradé). Une perte de motricité sur les roues avants et c'est le plantage.
Les 4 pneus "4x4" n'auront aucun intérêt sur les roues arrières si pas de transmission intégrale.
MiniBulle
Tous les véhicules ont leurs limites.
ll faut donc bien connaitre le sien dont les capacités peuvent varier en fonction des sols et de la conduite. Surtout ne pas insister (vraiment pas du tout) quand ça devient craignos, la marche AR n'est pas une honte, bien au contraire.
Ne pas oublier de partir avec un bon gonfleur car dégonfler les pneus multiplie dans d'énormes proportions les capacités du véhicule dans presque toutes les circonstances hors goudron.
Perso je partirais avec 4 pneus TT + 1 secours idem, les Goodrich précédemment cités.
Si on détériore un des deux pneus moteur, il faut le remplacer par un de même nature.
Sur sols glissants dans des dévers (même pas très accentués) il faut avoir une bonne tenue "latérale" pour éviter d'avoir le cul qui part en travers (enfin retarder au max le phénomène).
De plus, si très long périple, passer les roues AR à l'AV permet une usure plus régulière et recule le moment où il faudra changer les pneus.
Nous sortons un peu du cadre du post, excuses, c'est la nostalgie de mes périples 4x4 qui remonte...
Cdt
Yves
rdelbet
Mon véhicule : Possl 2Win S+ toit relevable
A remercié : 48 fois
A été remercié : 70 fois
Message par rdelbet »
Pour information le montage est maintenant possible pour les fourgons de moins de 5 ans et moins de 50000km
J'ai fait l'opération sur mon fourgon de 2021 au mois de février
Pour l'instant je n'ai pas vraiment testé mais le test de la montée sur une cale avec la 2ème roue sur une pelouse mouillée s'est bien passé
A la conduite aucune différence
A noter accueil super sympa chez Dangel et visite de Colmar pendant l'opération
Richard
Le voyage avant la destination
Sergio18
2
Mon véhicule : Hymer free 540 blue évolution
A remercié : 57 fois
A été remercié : 75 fois
Message par Sergio18 »
C'est dommage que chez Dangel il n'ai aucune solution pour équiper les boites automatiques...
"J'aime le soleil car c'est au pied de l'arbre qu'on profite de son ombre"
A remercié : 1909 fois
A été remercié : 1712 fois
C'est clair que c'est dommage, il ferait énormément plus de chiffre d'affaire et d'installations.. moi le premier d'ailleurs  ;)
wilfan
2
Mon véhicule : Pilote V600G
A remercié : 119 fois
A été remercié : 31 fois
Message par wilfan »
Idem !!! Je leur avais écrit à l'époque, ils n'avaient clairement pas l'intention de le proposer sur les BA 😭
Max59
Mon véhicule : Adria twin suprême 640 slb
A remercié : 101 fois
A été remercié : 560 fois
Message par Max59 »
Les boîtes auto sont capricieuses et bourrées d'électronique, on comprend pourquoi
Je pense pas que ça soit le souci, de très nombreux vrais 4x4 ont aujourd'hui des boites autos, c'est juste dommage..  :roll:
